Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  kochfeld
Reparaturtipps zum Fehler: Farbmarkierung der Stecker?
Serverzeit: 17 2 2025  17:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens Siemens Keramikkochfeld --- Farbmarkierung der Stecker?
Suche nach Kochfeld Siemens Siemens
BID = 766221
pirnl
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Farbmarkierung der Stecker?
Gerätetyp : Siemens Keramikkochfeld
S - Nummer : E-Nr. EK73141/01
FD - Nummer : 7607
beim Renovieren der Küche habe ich den Herd ausgebaut, dabei haben sich leider zwei Farbmarkierungen der Kabel vom abgemahnter Begriff kochfeld zum Herd gelöst. Nun habe ich das Problem welcher Stecker die schwarze und welcher die grüne Markierung hat.
Folgende Kabel führen vom Kochfeld zu den gleichaussehenden Steckern:
-schwarz + weiß III + weiß II + weiß I
-schwarz + weiß III + leer + weiß I
Danke im Vorraus
Gruß Pirnl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 19 Mai 2011 20:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 19 Mai 2011 20:41 ]
BID = 766257
pirnl
Ich hab dazu noch ein Foto geschossen, vlt. hat jemand ein gleiches Kochfeld und kann mal gucken,
Danke
BID = 766266
prinz.
Reinstecke anschalten und schauen welche Platte an geht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 766283
pirnl
Danke für die schnelle Antwort,
ich hätte nicht gedacht das es so simpel ist. Aber es funzt!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183070237   Heute : 5465    Gestern : 18294    Online : 344        17.2.2025    17:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
